查看: 3071|回复: 15
AMD4800+怪象
发表于 2010-5-9 14:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AMD4800+以前是用在映泰6100的主板上,电脑用了一半蓝屏,重启后不能显示,无代码,后更换CPU,可以正常,可是这个AMD4800+的用在技嘉的主板上可以显示,就是不稳定,后来又换到映泰6100的主板上重压CPU,有时可以开机,有时不能。这是什么问题
发表于 2010-5-9 14:41:04 | 只看该作者 �
洗洗针脚更健康
发表于 2010-5-9 14:42:48 | 只看该作者 �
CPU不良,应该损坏了
发表于 2010-5-9 14:43:09 | 只看该作者 �
这就是传说中的CPU空焊,遇到过四五例,全部是此现象,论坛上面有介绍芯片组屡次返修时提到过CPU为什么会出现这种问题,有意的可以搜一下,
发表于 2010-5-9 14:46:30 | 只看该作者 �
CPU洗了N次了,只有在技嘉的板上重压几乎是可以点亮。
发表于 2010-5-9 15:08:38 | 只看该作者 �
在换板试试,如果在第三块板上还点不亮,那U可能有问题
发表于 2010-5-9 15:08:40 | 只看该作者 �
应该是CPU挂了,我今天也碰到一个1100的,怎么弄都不亮,换了别的板子开始也不亮,多点几次重启又亮了。
发表于 2010-5-9 15:29:59 | 只看该作者 �
AMD CPU被损坏以后
什么现象都有
有档内存的,有温度高的,有蓝屏的,有不让GHOST的,呵呵
发表于 2010-5-9 15:31:12 | 只看该作者 �
是不是空焊,有没有解决的方法
发表于 2010-5-9 15:45:52 | 只看该作者 �
版里面CPU有人修吗?
发表于 2010-5-9 16:29:07 | 只看该作者 �
CPU问题,AMD的坏的多
发表于 2010-5-9 16:36:15 | 只看该作者 �
6100哦。。。压桥试机
发表于 2010-5-9 17:32:40 | 只看该作者 �
10# 扬州啄木鸟
  呵呵 CPU里面是纳米晶体把  要是U都能修的时候  那咱就可以造U了
发表于 2010-5-9 17:45:57 | 只看该作者 �
有没有装双核补丁
发表于 2010-5-9 17:49:48 | 只看该作者 �
处理器坏的目前遇过的比较少,一般内存主板问题多,
发表于 2010-5-10 20:53:26 | 只看该作者 �
能不能用热风枪在CPU上面或针脚上吹。
