查看: 2838|回复: 13
N块精英版开机C1-00循环跑然后自动重启继续跳
发表于 2010-5-9 12:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N块精英版开机C1-00循环跑然后自动复位继续跳!测试主板各个点的供电,时钟、复位、PG等等信号全部正常。这个应该是什么问题?难道是BIOS的问题?
发表于 2010-5-9 12:38:22 | 只看该作者 �
都是精英845板
发表于 2010-5-9 12:41:39 | 只看该作者 �
BIOS,IO,北桥,内存供电,南桥,只要会导致不过内存的,都要查一下。
发表于 2010-5-9 12:43:28 | 只看该作者 �
所有的点都查了哦!全部正常!
发表于 2010-5-9 12:48:33 | 只看该作者 �
压一下U座看看,精英的主板U座容易虚焊,
发表于 2010-5-9 12:58:43 | 只看该作者 �
查一下PS/2接口供电
发表于 2010-5-9 13:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-9 13:47:40 | 只看该作者 �
晕死了,这么简单的问题,这个板板不装内存或内存坏的话就会这样。
发表于 2010-5-9 13:52:01 | 只看该作者 �
对啊  有的板不装内存就是循环重启的 ,还不行就先刷BIOS
发表于 2010-5-10 19:40:53 | 只看该作者 �
8楼的朋友。你说的这么小儿科的事情我早就试过了,要是这个问题我早就搞定了。何必来这里求助!
发表于 2010-5-10 19:55:18 | 只看该作者 �
把重点放在BIOS,IO上,有多块,挑一个好的BIOS,换一下。换BIOS简单,把几块都换完,好了的排除,剩下的换IO。
发表于 2010-5-10 20:00:18 | 只看该作者 �
别忘记时钟哦。。
发表于 2010-5-10 20:06:36 | 只看该作者 �
U座问题  这个板的通病
发表于 2010-5-10 20:50:30 | 只看该作者 �
BGA
U座
