查看: 5417|回复: 2
求助apw7120引脚定义
发表于 2010-5-8 21:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,帮忙解释下
以下是电路图:
Ugate 是接上管的G极,Lgate 是接下管的G极,我不明白BOOT PHASE和OCSET是接什
么的,是用来干什么的。 这个管是个次控IC,哪个脚接主控IC?
哪位大侠能介绍下?(通俗易懂)在下感激不尽。。
发表于 2010-5-8 22:47:32 | 只看该作者 �
PHASE:过流保护监测脚,一般接输出端
BOOT:自举升压端,外接自举升压电路
OCSET:频率设置端 ,如果此脚被拉低到地,将关闭IC的暑促
其实这些芯片的PDF都有很详细的说明
自己多看看就明白了
发表于 2010-5-8 23:10:12 | 只看该作者 �
2# 逸风
看了大半天的PDF,翻译来翻译去,就是翻译不通。。
