查看: 3631|回复: 9
主板无核心电压的故障
发表于 2010-5-8 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一主板 主板故障为cpu无核心电压 经测试内存 南桥 总线供电都不正常。 初步观察。内存与南桥产生电压都是ic apw7120输出电压,在网上搜查apw7120这个PDF
经测试现在除了BOOT和VCC脚有12V供电外,其它都无供电. 在基地看到7脚OCSET是过电流设定脚,如果这脚电位被拉低,芯片将不会工作. 已测OCSET脚经过一个电阻接到三极管的C极.E极接地.B极是0.7V左右的电压. 因为短时间找不到芯片代换.我想知道这个脚是电位被拉低是芯片内部的问题还是外围电路的问题...
于是就把 俩个三极管摘掉后。主板供电就正常了想难道是这难道俩个三极管坏了。然后在旧主板找了俩个三极管换上后 供电正常了。装上cpu主板修复    呵呵 心满意足的收到了30元钱 {因为不细心的原因没把俩个小三极管补好锡 。导致cpu无核心电压。以后修板板一定要细心加小心啊}    主板为 :l-946f   没相机没法拍图片- -!
发表于 2010-5-8 15:55:16 | 只看该作者 �
楼猪,只收30元太少了吧。GO个没什么技术含量系统都不会低于30了,何况硬件维修这种技术活,你这不是在砸这行的饭碗吗。
发表于 2010-5-8 16:10:19 | 只看该作者 �
没办法   收的是公司价啊   想收80的  由于我们这竞争太大。没办法 只能这样
发表于 2010-5-8 18:58:14 | 只看该作者 �
唯一一点疑问,从图上看OCSET通过电阻相连的两个N沟道MOS管,实物是三极管吗?
发表于 2010-5-8 19:12:31 | 只看该作者 �
因该是楼主说错了,他只是从一块板上拆了两个换上去。我觉得楼主收费实在是有点底呀,这样搞下去想靠维修养家湖口还真是有点哪个
发表于 2010-5-8 21:12:42 | 只看该作者 �
现在我们这里也是收费便宜死了,没啥搞头了,修个CPU供电20元,
发表于 2010-5-8 21:50:15 | 只看该作者 �
大哥,看了你的帖子我都快没信心了,三十元。。还不如不收,何况是你的老客户,免费也无所谓,可是你这一收把价格弄的这么低。。。。
发表于 2010-5-9 08:55:23 | 只看该作者 �
哎。看到你们那里还可以收30元一片。我们这么点片的。一片板20元不管型号和牌子。。。快要回家种田的。还好做桥做显卡的价没有下来。
发表于 2010-5-9 12:12:54 | 只看该作者 �
[localimg=180,126]1[/localimg] 4# 凝海
发表于 2010-5-14 11:33:58 | 只看该作者 �
价格是有些低了
