查看: 3916|回复: 4
图形界面的BMP转PCB软件
发表于 2010-5-7 18:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
【bmp2pcb for win】
使用说明:
1.选择需要转换的图片。
2.用CTRL+左键点图片上需要转出来的颜色这时可以看到颜色值已经添加到颜色列表。(如果需要删除列表中的颜色用CTRL+右键点颜色列表就可以)
3.点击左上角的“转换”按钮后需要选择一个保存的PCB或ASC文件名然后就会进行转换了。
(语言表达能力不好,反正我自己是知道怎么用了,如果有不懂的地方大家试着自己摸索一下,不会对电脑有损害的 ^!^)
软件介绍:
图形界面的BMP转PCB软件,用于抄PCB板,转出的文件只能用PROTEL软件打开。使用英文版的Protel 99还可以用本软件来做中文丝印呢。
X,Y方向的分辨率是对应扫描的分辨率。保留区的颜色是指要将图片中的什么颜色输出为导线。BMP图象格式不需要为单色完全实现彩色转换。
历史版本
2.04    修改了以知错误,并对期进行了整合,去除了插件功能。2009/07/12
2.03    修改了部分BUG,增加了一个BMP2ASC的工具可以将转到PADS里面去。2006/08/09
2.02    增加了颜色列表功能,可以进行多色转换。2005/07/09
2.01    应一些用户的要求增加了一个保留区颜色取色器。2005/07/06
2.0     采用的独立的转换算法真正实现了非黑白图片转换。2005/04/06
1.1     实际上是个原来DOS下哪个BMP2PCB做的一个WIN32下的壳。
1.0     因为在转换算法上出了点问题所以导致转出来的文件比原文件大。
BMP2PCB-v2.05.zip (451.29 KB, 下载次数: 56)
发表于 2010-5-7 18:51:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在PCB板上打上几个中文是不是很特别呢?这个软件就可能帮你实现。
发表于 2010-5-7 19:07:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最大作用还是抄板
发表于 2010-5-8 15:44:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
抄板的时候,我们通常都需要先抄原理图。有了原理图,PCB板很快就可以画出来了,也就没有必要去抄了。所以抄PCB板的话反尔用得少。主要是可以在板上丝印几个汉字。
发表于 2010-5-11 11:16:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是我做的汉字:
