查看: 5825|回复: 11
HP 195-1 REV OJ S3J主板保护停机
头像被屏蔽
发表于 2010-5-7 18:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 195-1 REV OJ S3J主板。开机可以进入CMOS,在cmos中可以看到CPU温度一度度地上升,当温度上升到75度时电源保护停机。经查不上CPU,CPU核心供电0.7V;上CPU,CPU核心供电1.2V。CPU的复位、时钟都正常。带灯测试座测试CPU灯全亮。内存供电、总线正常,只上CPU不上内存电源不会保护停机。按压CPU、南桥、北桥、弯主板没有变化。CPU、内存、电源都换过故障如故。学生对主板电路不熟悉,又没有修理经验,不知道如何检查问题所在和排除故障,请老师们指点迷津。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-5-7 19:46:07 | 只看该作者 �
带灯测试座测试灯全亮。
发表于 2010-5-7 18:31:53 | 只看该作者 �
CPU滤波电容有没有不良的?这种板子的通病是U座和SB易坏
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:33:55 | 只看该作者 �
CPU滤波电容没有坏的。
发表于 2010-5-7 19:11:40 | 只看该作者 �
首先确定U是不是真的发热
如果真的发热,检查一下散热器是否接触良好
如果U温度很正常,说明温度监控误动作,建议换换IO试试
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-5-7 19:33:30 | 只看该作者 �
散热器接触很好。CPU是真的发热。
发表于 2010-5-7 19:41:50 | 只看该作者 �
是不是起热后,引起U座虚焊造成的。。
发表于 2010-5-7 20:15:38 | 只看该作者 �
这主板修到几片。。。看看板子变形没有。。。这个风扇座子是在机箱上的。。。。变形引起北板虚焊。。但是怎么加焊板子都是报警,内存过不去。。我想问下怎么加焊这种变形板子的北板和座子。。。。
发表于 2010-5-9 08:17:45 | 只看该作者 �
CMOS里面能看到风扇转速吗,换个好的CPU风扇,最好换CMOS能侦察到转速的,否则监控电路有问题
发表于 2010-5-9 09:28:17 | 只看该作者 �
手摸CPU周围电感电容是否烫手 ?
换掉电源管理芯片
灯座/CPU加负载 查CPU底座是否虚焊
发表于 2010-5-9 11:30:44 | 只看该作者 �
是775主板,CPU核心电压1.2V应该正常,楼上说的都对,一是看CPU如果真的很烫,换个好点风扇,如果不是,就是IO探测电路有误,可到BOIS设置电压保护为DISABLE就行了.
发表于 2016-2-22 14:46:51 | 只看该作者 �
有这种主板的BOIS没有啊
