查看: 1227|回复: 4
一个很奇怪的问题
发表于 2010-5-7 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机,,按开机不显,一定要再按复位才会开机,但用系统重起又没问题,初步怀疑是复位问题,应该是开机自动复位不行,要按复位手动复位才行,如果这样也说不通呀,,,系统重起可以说明自动复位是没问题呀,搞不明白,上来问下大大们。还有就是用一个多小时会自动关机,客人是2个人,一个说有显XP正在关机,,一个说没显直接关机。。。现在是给他重装了系统。
发表于 2010-5-7 21:05:29 | 只看该作者 �
曾经遇过这问题.洗了南桥,刷了BIOS后搞定
发表于 2010-5-7 21:07:00 | 只看该作者 �
很记得那块板.  MSI  K9V NEO-V V2.0   BISO特难找
发表于 2010-5-14 00:28:27 | 只看该作者 �
照楼上的2位分析那是BIOS的问题了.  还有别的可能吗..开机不跑码,一定要按复位才开机.
发表于 2010-5-14 00:34:20 | 只看该作者 �
开机不亮档在FF的时候,开关针电压多少V?
