查看: 1931|回复: 4
请问小知麻三极管U8P 33 用什么可以代替
发表于 2010-5-7 00:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问小知麻三极管U8P 33 用什么可以代替 还有一D2188 MOS管  这是在内存旁边的  D2188 是内存主供电  现在的问题是D2188更换72N03H U8P 33 更换1AM 但是内存主供电一开机只有1.64 慢慢的才上升到2.53 连接的RT9173B已经更换 LM358也已经更换
发表于 2010-5-7 00:50:43 | 只看该作者 �
查一下场管的G极线路
发表于 2010-5-7 00:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-7 09:32:10 | 只看该作者 �
9173是总线调节器,产生VTT和VREF的,不影响
重点查LM358的外围,同向输入端电压是多少?
发表于 2010-5-7 10:18:47 | 只看该作者 �
逸风 发表于 2010-5-7 09:32
LM358
1脚:3.95V 时有时没 但是已经更换了LM358
2脚:由内存供电MOS管S极提供 经1个821电阻连接 再接一个102电阻接地  这个电压跟着S极的电压在变
3脚:1.82V
4脚:接地
5脚:2.53V
6脚:2.53V
7脚:3.17V
8脚:5.07V
这个S极还连接了北桥  会不会是桥有问题   今天早上D2188换3055 U8P33换代1AM  不知道这两个有没有问题 S极所连接的电容也更换了 还有它连接了1个 内存时钟  我把内存的时钟IC取下,电压也没有变化
