查看: 2562|回复: 13
主机自动关机
发表于 2010-5-4 17:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块七彩虹945主板开机到桌面就关机 电源换过 分辨率也调过  内存也换过  都不行  不知道怎没回事了。
发表于 2010-5-4 18:05:45 | 只看该作者 �
PE能进去系统吗?把主板从机相里拿出来测试
发表于 2010-5-4 18:08:50 | 只看该作者 �
CPU 温度太高了吧?  建议弄点硅脂 重安CPU散热器
发表于 2010-5-4 18:54:04 | 只看该作者 �
进安全模式也这样吗?杀毒或者重新装个系统试试。
如果不行再看看机箱和主板的连接线。再检查CPU散热。
发表于 2010-5-4 21:03:56 | 只看该作者 �
可以进PE看看会不会死机,也有可能是cpu过热保护吧
发表于 2010-5-4 21:20:24 | 只看该作者 �
常见的原因:
1.病毒
2.温度
3.机箱按钮
4.主板本身
5.其他。   其中最常见的是CPU的温度过高,散热不好造成自动掉电(也不知楼主是自动掉电还是自动关机——现象不一样,检修的思路完全不同)
发表于 2010-5-4 22:22:01 | 只看该作者 �
以上的问题都排除了 还随便行的话 那就有与南桥有关系了
发表于 2010-5-5 07:40:33 | 只看该作者 �
是不是CMOS当中的CPU监控温度设的太低,过早的保护了。
发表于 2010-5-5 11:24:32 | 只看该作者 �
看看是不是散热的问题,尤其CPU风扇
发表于 2010-5-5 11:35:25 | 只看该作者 �
看起来有点像系统的问题,不知道楼主有没有重新装过系统??
发表于 2010-5-5 11:45:05 | 只看该作者 �
理论上来说  如果ATX灰线 有问题的话  也会出现这种情况的  嘿嘿
发表于 2010-5-5 12:46:08 | 只看该作者 �
CPU不散温 清理下灰尘 不行的话换个风扇
发表于 2010-5-5 12:55:53 | 只看该作者 �
看看CPU风扇挨到CPU没,散热行不..
换个小点的CPU试试
清除COMS
拔掉机箱所以插线或放到外面试下,键盘不插。
发表于 2010-5-5 13:37:01 | 只看该作者 �
该想到的他们都说了,你再摸摸主板有没有发热元件
