查看: 1928|回复: 3
桥供电MOS管对地阻值偏低
发表于 2010-5-4 17:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:修到好几个板子都是 被北供电MOS管S极对地阻值偏低(手头上修的这个是775的 北桥1.2V 对地阻值003  但是测量供电MOS管的S极1.2V正常? 何故?)现象为不跑码(某人骂曰:能跑码啊? 阻值偏的这么低 ,几乎都要短路了)
发表于 2010-5-4 18:32:45 | 只看该作者 �
在线=   再一会没人回帖 我就割线测试吧  关键是以前没割过(这个线很宽) 怕割了以后焊不好
发表于 2010-5-4 18:40:01 | 只看该作者 �
基本的供电正常且不跑码的板子,要测时钟,复位,总线。。。
发表于 2010-5-4 19:03:02 | 只看该作者 �
有电压,但也可能是桥内部局部短路。打桥的阻值,偏太多,还是没招的
