查看: 1515|回复: 2
[求助中]
新手请教关于测三极管的问题
发表于 2010-5-4 09:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从书上看到说三极管可以在路测。要是不准可以取下来测,我测了有这样的现像:红笔接1脚,黑去接其它2.3个,阻值为920欧,确定1脚为基极,管为NPN。然后红2脚黑3脚接和红3黑2脚接阻值均为无穷大,俺确定正常。可还有个同样的三极管,我红2黑3和红3黑2接都是350欧哦,怎么两个测出来的会的这样的呢,取下来测又可以。在路测三极管的好坏贴子不多,在这儿向大家请教下?还有个问题,北桥边上有个贴片电容,在路测是通的,取下来测无穷大,怎么这样哦?
发表于 2010-5-4 09:43:17 | 只看该作者 �
“可还有个同样的三极管,我红2黑3和红3黑2接都是350欧哦,怎么两个测出来的会的这样的呢,取下来测又可以 ”
因为三极管C E极之间还并联有其他元件
“还有个问题,北桥边上有个贴片电容,在路测是通的,取下来测无穷大,怎么这样哦”
因为在该电容在路并联有其他元件
没有必要去追去在路测,取下来测才是最准确的
发表于 2010-5-4 09:44:16 | 只看该作者 �
贴片电容是供电的,在线通除非NB不良
