查看: 1211|回复: 0
[内存维修]
ddr2 胜创 好象内存芯片兼容性要求非常!请问是这样子吗!
发表于 2010-5-3 20:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日维修几条正品带红芯片胜创内存。
1条 ddr2 800 双面 1G  反面坏了一个芯片 更换了几只不同品牌同位的 都不行 {rst测试正常 ,但重启}最后板都换坏,只能拆半,改 512M
1条 ddr2 512M 单面  坏一只芯片,这个更严重干脆不认,更换上面那条拆下来好的胜创芯片也不行。
干脆装了一只芯片在其它品牌内存上,结果也不认。这芯片本来就是好的拆下!
最后换新板。也不认容量!天呀!以上全部 8位,按经验没有这样子问题的!
有没有对胜创内存 ddr2有维修经验的朋友。其芯片是不是特殊的???
