查看: 6419|回复: 6
[主板维修]
at9173eg 能用什么代替 急!!!
发表于 2010-5-3 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VDC-X的板 内存供电的八角管 AT9173EG
发表于 2010-5-3 10:57:18 | 只看该作者 �
应该是RT9173B吧!
是一个总线调节器,产生VTT电压的IC
和W83310的引脚排列是一样的
可以用83310代换试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-6-2 10:59:58 | 只看该作者 �
好贴,这就是论坛的好处,我会长来的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-2 10:40:15 | 只看该作者 �
RT9173B不能用 一按就保护
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-3 11:40:29 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢各位 已经修好了 因为找不到W83310我用RT9173C 代替的 还有2个MOS管也烧了 呵呵 谢谢大家的指点
发表于 2010-5-3 11:01:27 | 只看该作者 �
RT9173A 9173B 9173EG  SC1250可以代换
发表于 2010-5-3 10:53:59 | 只看该作者 �
AT9173EG是控制DDR1(1.25vVTT)或DDR2(0.9vVTT)的产生IC
