查看: 5493|回复: 10
英特尔原装主板跑E5,不显示.
发表于 2010-5-2 22:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板之前是OK的.后来不知道怎么搞的.经常开机就卡在LOGO处.最后干脆不显示.不上内存嘀嘀声不断报警.上内存后诊断卡跑E5.根据经验内存应该跑过了.但是还是不显示.测试内存各供电也正常.查诊断卡代码是这样描述的2E:检测视频ROM正在进行.没思绪了.上论坛求助大家.
发表于 2010-5-2 22:10:44 | 只看该作者 �
INTEL原装板 一般BIOS IO 容易出问题
发表于 2010-5-2 22:11:41 | 只看该作者 �
从什么代码一直跑到E5?请列举,有更换过内存测试吗?清空BIOS呢?诊断卡只是给你一个参考,别太依赖了.
发表于 2010-5-2 22:27:18 | 只看该作者 �
对,这种板内存不过的BIOS出错的为多,先查查压如果正常就刷吧
发表于 2010-5-2 22:33:14 | 只看该作者 �
清空BIOS,从刷BIOS,
发表于 2010-5-2 22:40:13 | 只看该作者 �
呵呵,从字面上理解确实是BIOS的总题.待我刷写完再告诉大家.
发表于 2010-5-2 22:41:10 | 只看该作者 �
3# 涵山 从D3 D4 D5然后就直接跑E5了.
发表于 2010-5-3 18:22:23 | 只看该作者 �
是BIOS的问题,应该是可以用软驱修复的,板子上面有专门的跳线的,不过BIOS程序难找
发表于 2010-5-3 18:24:30 | 只看该作者 �
凭经验是BIOS~~试试看吧
发表于 2010-5-3 21:55:21 | 只看该作者 �
我也有一块,一开始什么都正常,换了两个电容就成这样了。
发表于 2010-5-3 22:34:40 | 只看该作者 �
先刷BIOS 吧。E9遇到很多
