查看: 4121|回复: 23
AM2主板跑 00 求助
发表于 2010-5-2 11:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷主板跑00
核心电压1.55V
VTT0.94
PG 2.98
复位 2.98
从这些电压中能不能看出哪里不正常?
内存供电3.3V 1.8V正常
上了CPU测内存时钟只有3个测试点有电压 另外三个无电压
这块主板没有时钟芯片  (求助中~!)
发表于 2010-5-2 11:59:09 | 只看该作者 �
这个板子桥虚焊的多  时钟集成在桥里了  你用收压着桥 电开关 看看跑数不
发表于 2010-5-2 11:59:57 | 只看该作者 �
VLDT电压是否正常?
发表于 2010-5-2 12:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-2 12:08:06 | 只看该作者 �
cpu 坏没有?换个看
发表于 2010-5-2 12:09:45 | 只看该作者 �
小门 发表于 2010-5-2 11:59
死命的按着桥 跑马了
发表于 2010-5-2 12:12:40 | 只看该作者 �
试下桥开机,看走不走码,你也可以在档点00时短触REST针看跑码情况,若都无变故,则看下CPU座是否接触良好。
发表于 2010-5-2 12:18:00 | 只看该作者 �
死命的按着桥 跑马了
臭皮匠 发表于 2010-5-2 12:09
那还到等什么
加焊桥呀
注意这是大板,别弄变形了
发表于 2010-5-2 12:22:31 | 只看该作者 �
嗯 先在这里谢过大家了, 这种清一色的板子我手里13块  今天有的忙了  朋友的·!!
发表于 2010-5-2 12:30:56 | 只看该作者 �
底部很多小电容 看来这次不能与我上次一样在下面加焊
直接在上面吹吗?怕不怕下面的小电容都掉了?
发表于 2010-5-2 15:36:15 | 只看该作者 �
楼主你这个板子右上角有几个电容掉了,看到没?,下加热也没事,大家都说锡有张力,只要你不动板子应该不会掉下来的
发表于 2010-5-2 15:49:42 | 只看该作者 �
有看到 那个小事 主要是怕加热完下面全部掉了    那是不是直接在上面吹啊?
发表于 2010-5-2 16:09:48 | 只看该作者 �
楼主你这个板子右上角有几个电容掉了,看到没?,下加热也没事,大家都说锡有张力,只要你不动板子应该不会掉下来的158296
张志良 发表于 2010-5-2 15:36
     不会掉的!
发表于 2010-5-2 16:33:06 | 只看该作者 �
直接杀桥应该可以解决
发表于 2010-5-2 21:03:22 | 只看该作者 �
加焊很多都可以好的
发表于 2010-5-2 21:50:07 | 只看该作者 �
吹上面也好,吹下面也好,怎么可能会掉呢?楼主一定很少做桥
发表于 2010-5-2 21:52:41 | 只看该作者 �
看看是无铅的还是有铅的,然后加焊
发表于 2010-5-2 22:19:40 | 只看该作者 �
加焊之后管不了多久的。今天才返修了一块加焊过的。加焊之后换了风扇。加了铜片都没有用多久。
没有办法,只有焊下来重新植株。搞定!
发表于 2010-5-2 23:14:28 | 只看该作者 �
是的估计跟笔记本的显卡一样的,要换,
发表于 2010-5-3 00:15:43 | 只看该作者 �
我经常修AM2板子,10块板有9块都是北桥虚焊.加焊北桥肯定搞定
