主板一通电源就开机
深圳胡晓东
2010-5-2 10:57
主板一通电源就开机
主板一通电就开机,接显示器没显示,诊断卡不跑码,诊断卡显示00,怎么回事?换IO OK
问风
2010-5-2 10:59
先去查下主板各大供电有没有正常!如CPU 内存供电等,
colinwer
2010-5-2 11:00
查一下触发电路中的三极管,有很大可能是其中有三极管已经击穿。
深圳胡晓东
2010-5-2 11:05
具体点好吗
问风
cnzhf
2010-5-2 11:29
把开机电路查了。然后看各大供电正常不,有没有复位
深圳胡晓东
2010-5-2 11:37
和CPU供电关系不大
问风
heavensunshine
2010-5-3 01:07
BIOS设置问题
liushifang
2010-5-3 01:15
有的板子是会接上电源就开机但不会没有显示。。。
恋恋v风尘
2010-5-3 01:17
通电就开机的,可分为通电后可以显示和通电后不显示。通电后可以显示说明故障范围在ATX电源,BIOS设置有的板子可以设置成通电就自动开机,通电开机后如果4秒可以关机的话说明控制电路基本正常,自动通电后不显示的说明主板其他地方有问题,首先要查供电电路,然后查绿线IO。和开关到IO等线路
深圳胡晓东
2010-5-3 06:22
有道理
9#
恋恋v风尘
shiziyou
2010-5-3 08:41
建议楼主先把机器通电不亮的问题解决在考虑插电就转的问题。通电不亮小问题看看硬件是否匹配,查看硬件是否插牢。大问题查看CPU的供电,查看时钟是否正常,查看复位是否正常。CPU供电查看场效应管和电源管理芯片。复位如果不正常就要考虑很多了,IO,BIOS最后是桥。另外楼主你给的线索很少啊!检测卡跑码吗?
shiziyou
2010-5-3 08:44
另外补充一下,至于楼主的问题我感觉只要正常能亮了。按下开关正常关闭电脑的话您的疑问应该可以解决的。很多老电脑都是这样非法断电关机一插电就这样。
不紧张
2010-5-3 09:31
建议查一下pson#的阻值和上电后的电压;btn的电压和阻值,还有,某些板型是有自动上电的现象的,但那是正常的,请先确定你的板是不是这种板,要不是建议你先修自动上电的毛病
小富
2010-5-3 13:03
后面加了个换IO ok是不是换了io就可以了·
楼主要描述的清楚点··
型号 什么的全部没有··
我们怎么看的清楚啊··
诚信维修工
2010-5-3 13:36
是不是bios的问题
顺成维修
2010-5-3 22:38
楼主换IO好了 那就是IO引起的啊
