ZXCVWtest
查看: 2861|回复: 15
[笔记本]
华硕Z99D BGA维修
发表于 2010-5-2 03:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机黑屏,但能听到华硕LOGO的声音。且反复重启,电流也在0.75A到0.9A之间变化。
维修经过:没有多想直接拆焊显卡,结果大跌眼镜。后又拆焊北桥成功修复。论坛里也有几例类似故障,应该也算通病吧。也希望大家不要学我走弯路。发些图片和大家交流一下BGA。
参与人数 6下载分 +51 收起 理由
爱修小伙 + 2 强,,
红塔山本本 + 5
广源电脑医院 + 8 强人
天地飘流 + 10 精品文章
兄弟电脑电器 + 2 good
王大修 + 24 原创内容
发表于 2010-5-2 10:36:04 | 只看该作者 �
第一次见到楼主这种植珠方法带网上焊油!不用钢网植珠。好像这样差不多连钢网都可以不用了!呵呵!!
发表于 2010-5-2 12:59:16 | 只看该作者 �
钢网不是在芯片上吗?楼上的,观察要仔细。
发表于 2010-5-2 13:09:29 | 只看该作者 �
这机子不是有通病吗>? 搂住怎么下显卡了??
发表于 2010-5-2 13:35:19 | 只看该作者 �
佩服楼主~~图文并茂~~写得很好的文章~!收藏了~~
发表于 2010-5-2 21:44:12 | 只看该作者 �
楼主钢网和芯片正好大小啊。我这大好多外边留空,要对准都半天时间。看来得换了
发表于 2010-5-2 23:19:27 | 只看该作者 �
楼主,,你那个北桥加磁铁防止变形能够说都的清楚点吗?
底部加热面积太小了
发表于 2010-5-2 23:24:48 | 只看该作者 �
好文章,终于见到真空吸笔出现了。
发表于 2010-5-3 00:08:53 | 只看该作者 �
8# 衡阳小丹
其实那个磁铁也没有啥神秘的。是买853时送的2个。高度刚好能垫到主板。
下加热是有点小。我解决的方法是把主板放好后,上面风筒不开。下加热一直开着,时间长些,让主板充分热透,上面的风筒再开开加热。变形的问题很少了。
发表于 2010-5-3 13:05:40 | 只看该作者 �
不错呀,楼主下加热用的什么设置,买的成品吗
发表于 2010-5-3 14:29:53 | 只看该作者 �
12# 张志良
基地的安泰信853A。
发表于 2010-5-4 14:21:20 | 只看该作者 �
对了楼主你加温时 下温度怎么解决的
发表于 2010-5-8 02:08:23 | 只看该作者 �
银色那些贴在桥附近是什么纸,在超市能买到吗
发表于 2010-5-11 14:54:25 | 只看该作者 �
板卡上的焊盘,老焊锡为什么不处理干净,不怕虚焊么??
您一定有您的道理,能说出来么?
我们一般都把老焊盘的焊锡处理干净的
发表于 2010-5-11 14:55:22 | 只看该作者 �
安泰信的853A发热地方很小
这样的工具您是怎么解决的?
您的熟练程度很好
虽然仪器很一般,但你做的很完美
发表于 2010-5-16 13:28:04 | 只看该作者 �
楼主厉害的 令人佩服我也遇到同样的机器开机后电流停在0.7到0.9之间无变化!我换了北桥是一样的不知道有没有 高手赐教
