查看: 3177|回复: 13
[维修经验]
升技A-S78H主板维修经验分享!
发表于 2010-5-1 20:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块升技A-S78H主板不能触发,不加电!上论坛查资料,查线路,分析发现,3VDUAL没起来!
1,此板所有的电压都是经过电源管理芯片W83304CG控制产生,芯片的27,41脚由5VSTBY供电(5VSTBY正常)
2,5VSTBY产生:是由5VSB和VCC经一个双二极管同时供给,当主板没有触发的时候,5VSB经一个MOS管产生,正常情况只有4.5V左右当主板触发后ATX送出VCC和其他电压,此时VCC立即取代5VSB继续为W83304CG供电,5VSB只有4.5V的原因就在这里
3, 38.39+升压电容升压,送出大约9V电压驱动MOS管G极,控制5VSB转换出3VDUAL!(查此处无9V电压,也就是MOS管G极没有电压)
4,上电时序中3VDUAL是主板上电的必须条件之一,没有此电压主板肯定不能触发,换掉W83304CG后3VDUAL正常送出短接PS-ON排针主板正常加电,量各组芯片主供电正常,故障修复!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
涵山 + 10 图文并茂,思路清晰.
查看全部评分
发表于 2010-5-1 21:26:30 | 只看该作者 �
沙发,顶一个
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 看到,扣一个.
查看全部评分
发表于 2010-5-1 21:38:12 | 只看该作者 �
W83304CG用什么型号可以代换?
发表于 2010-5-1 21:41:32 | 只看该作者 �
3# 68235290 这个芯片很难买到的,我是从二手板上拆的W83304AG的不可以代换
发表于 2010-5-1 23:36:18 | 只看该作者 �
4# 彬彬有礼
写的蛮详细的,顶一下!
发表于 2010-5-2 00:13:15 | 只看该作者 �
唉。芯片不好找,就是麻烦。
发表于 2010-5-2 00:44:15 | 只看该作者 �
升技板的专用IC,见过好几块,没有元件只好放弃
发表于 2010-5-2 08:24:35 | 只看该作者 �
写的不错,想问一下那个升压电容是怎么升压的呀,38.39发出来的是多少伏电压,另外你说经过升压后的9V电压送到MOS管的G级,MOS管不应该是用一个小电压控制大电压吗,如果G级9V,那D和S都是多少伏呢,谢谢
发表于 2010-5-2 09:05:20 | 只看该作者 �
8# 张志良 升压是W83304CG内部完成的只是在38,39脚串一个升压电容,实测MOS管G极9.6V,
MOS管和3极管有区别的哦,是由5VSB转换出3VDUAL的,你说D,S极电压是多少呢?
发表于 2010-5-2 11:01:48 | 只看该作者 �
高手啊   只是那个芯片太少了  以前看见过几块但是不是这个型号的
发表于 2010-5-2 11:50:52 | 只看该作者 �
这个IC不是只有ABIT使用,这是WINBOND的ACPI控制器,有不少板子使用这个。
发表于 2010-5-2 23:24:58 | 只看该作者 �
再详细点就好了....3VDUAL是PCI A14的3.3SB吗???
发表于 2010-5-3 10:09:20 | 只看该作者 �
学习了,我们是边升技的板子走的不错,我自己用的也是升技的,看来以后要用上了
发表于 2010-5-3 10:34:47 | 只看该作者 �
很详细 有那些芯片可以代换w83304CG
