设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
蓝屏故障
返回列表
查看:
1675
回复:
19
蓝屏故障
会员201425
会员201425
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-1 01:08:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板什么地方故障会造成装系统的时候蓝屏
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
出个小新pro-13 2020坏主板
海盗船RM850X维修一例
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201355
会员201355
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-1 01:09:10
只看该作者
内存,显卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19018
会员19018
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-1 06:15:34
只看该作者
CPU、内存、硬盘、数据线、电源、显卡都有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195735
会员195735
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-1 06:17:50
只看该作者
90%来自内存....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-1 08:42:05
只看该作者
内存供电不足 桥供电 IO 还有少部分CPU 内存 电容 硬盘 硬件驱动
评分
参与人数
下载分
+10
收起
理由
凝海
+ 10
有价值资料
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-1 08:48:41
只看该作者
和主板连得都有可能引起蓝屏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207604
会员207604
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-1 08:59:03
只看该作者
内存 。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142252
会员142252
当前离线
积分
193
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-1 09:51:05
只看该作者
什么问题都会有的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138943
会员138943
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-1 10:06:59
只看该作者
一个一个换着试,先换个系统试下,检测下硬盘有无坏道,不行的话换内存,电源有问题也会出现蓝屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-1 10:57:19
只看该作者
对于主板故障如果是装系统蓝屏
GHOST完成后蓝屏
可以分为以下几种:内存供电不良、IO、网卡及ID设备,南桥(损坏率很大)
安装程序完成到桌面蓝屏
NB坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203409
会员203409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-1 11:06:57
只看该作者
如果是联想品牌机主板遇见过BIOS问题引起的蓝屏无法安装系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202398
会员202398
当前离线
积分
351
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-1 11:12:07
只看该作者
笔记本装GHOST系统最好不要集成驱动,不然基本蓝屏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200460
会员200460
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-1 18:13:01
只看该作者
硬件有问题,都会出现蓝屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-1 18:14:52
只看该作者
我有次碰到是,安装XP系统时,读到某个特定的文件就提示文件读取失败。换过内存、光驱、光盘、硬盘.......
最后查出是CPU与北桥之间线路上一个精密电阻坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199046
会员199046
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-1 19:01:38
只看该作者
一够话蓝屏就是硬件有问题或软硬件冲突
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202269
会员202269
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-1 19:16:24
只看该作者
现在有的个别的主板兼容性不好,有的牌子工厂设计的是不支持XP的,装XP会出现装不上,即使装上了也会出现蓝屏死机.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30295
会员30295
当前离线
积分
684
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-1 20:39:50
只看该作者
单板的吗?确定是主板蓝屏吗?其它外设都排除的话,造成蓝屏,你那主板的成色怎样/有没被人修,有的话检查修的地方,看有没连锡,虚焊、空焊~什么的,他细检查一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30295
会员30295
当前离线
积分
684
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-1 20:42:16
只看该作者
如果没有可能是时钟芯片、时钟芯片旁边的两个谐振电容、时钟芯片旁边的晶振~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153501
会员153501
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-1 21:09:17
只看该作者
蓝屏的时候都有代码,看代码大致能判断是那快的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-1 21:15:22
只看该作者
我看可能什么问题都有可能出现吧。要看自己怎么去修了呀 呵呵、
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
快速回复
返回列表
