查看: 4600|回复: 12
华硕P5B不跑码,CPU,内存南北桥都正常
发表于 2010-4-30 15:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不显示,不跑码。IO换过。83627DHG。。。。。
同仁有维修过此故障是什么问题
发表于 2010-4-30 15:54:19 | 只看该作者 �
首先看cpu座子有没有弯针,断针,cpu供电正常的话,,把cpu的触点清洁下,还不行看板子装cpu风扇的部位弯不弯,变型严重的可能座子虚焊了,用775灯座试一下,或者用假负载打下阻值
发表于 2010-4-30 16:02:22 | 只看该作者 �
CPU坐打过阻值没有问题,供电1,24V也没问题,,,,,,,,,,,,坐子,桥都压过了。 2# 老烟枪
发表于 2010-4-30 16:03:43 | 只看该作者 �
cpu工作条件是否都满足,PG,时钟,复位
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-1 00:19:48 | 只看该作者 �
压CPU,摸CPU有没有温度,
发表于 2010-5-1 10:00:21 | 只看该作者 �
BIOS需要刷一下
网卡取下来再试
另外有些桥,座的空焊,手压是压不出来的
准确的方法是打AD线的电阻
发表于 2010-5-1 12:11:17 | 只看该作者 �
有没有复位哦?
发表于 2010-5-1 12:18:28 | 只看该作者 �
没有提供详细的维修过程,但凭不跑马很难判断的,先测量主板的供电-CPU 供电,内存供电-桥供电-   时钟  复位  如果都正常了,建议先刷BIOS
发表于 2010-5-1 12:54:07 | 只看该作者 �
感觉都正常就是不跑马的情况,一般BIOS的问题居多,更换BIOS.
发表于 2010-5-2 16:46:22 | 只看该作者 �
看清楚流程中测量点!不要按照自己的主观臆断去测量!<BR>这里提醒新手一个问题!CPU座上核心供电点不只一个!特意找了拆掉CPU座的板子看了一下!
CPU座上下的位置上有很多个供电点!<BR><B>
CPU无核心供电检测流程</B><BR>上假负载,用二极管档测量CPU核心电压点对地阻值<BR>
"0"短路①滤波电容击穿②反压二极管击穿③下管击穿④I/O严重击穿⑤南北桥击穿<BR>
"1"断路清洁CPU座,更换CPU座.<BR>有阻值(一般478板≥20Ω)<BR>在路测量上下管是否正常,测上管G级对地阻值<BR>"0"短路电压IC击穿<BR>
"1"断路①小电阻开路②电压IC空焊③电压IC不良<BR>有阻值<BR>测量电压IC工作条件<BR>1.供电(12V,5V具体看情况,可以去查PDF资料!)<BR>
2.VID线(必须让电压IC认为我们已经上了CPU!负载上VID要连接好!)<BR>
3.SS脚电压<BR>4.外围相关的反馈电路<BR>5.EN信号<BR>电压IC上相关的工作条件很多~具体可以下载相关的PDF文档仔细查看相关的内部结构图~<BR>另外多数PDF里都有相关的引脚定义的说明~可以自己好好看看!<BR>更换电压IC<BR>量电压IC外围的贴片电阻(基本知识要注意啊,千万拆下来量!478主板要特别注意查看电压IC相连的10Ω小电阻是否烧毁,10Ω会变成30Ω.)<BR>更换电压IC外围的小三极管<BR>o(∩_∩)o...哈哈 有一次我的假负载VID的位置短了根针,怎么搞都没有核心供电,后来看了下VID.........<BR>郁闷啊!所以写个流程出来,按流程检测可以少走很多的弯路!!<BR><BR>--------------------------------------<BR>CPU核心供电处上下管D极对地阻值(可大不可小)<BR>这个阻值都是一些经验性的参考~针对不同的板型设计可能有一定的偏差~请大家灵活运用!<BR>
370针CPU座<BR>上管D极≥150Ω(品牌机只有80Ω左右) 上管G极≥100Ω<BR>下管D极≥100Ω 下管G极≥100Ω<BR>
462针CPU座<BR>上管D极≥150Ω 上管G极≥400Ω<BR>下管D极≥20Ω 下管G极≥400Ω<BR>
478针CPU座<BR>上管D极≥250Ω 上管G极≥400Ω<BR>下管D极≥20Ω 下管G极≥400Ω<BR>
754针CPU座<BR>上管D极≥200Ω 上管G极≥300Ω<BR>下管D极≥15Ω 下管G极≥300Ω<BR>
775针CPU座<BR>上管D极≥250Ω 上管G极 300Ω-500Ω<BR>下管D极≥15Ω 下管G极 300Ω-500Ω<BR>
939针CPU座<BR>上管D极≥200Ω 上管G极≥500Ω<BR>下管D极≥30Ω 下管G极≥500Ω
发表于 2010-5-7 09:01:00 | 只看该作者 �
tda9376的引脚功能
一级最佳答案1 STANDBY 待机控制
2 SCL 时钟线输入/输出
3 SDA 数据线输入/输出
4 VT 调谐器电压输出
5 SYSTEM P/N制式控制
6 KEYO 按键矩阵端口
7 KEYl 按键矩阵端口
8 VoL 音量控制
9 VSS 地
10 BANDl 波段控制1
11 BAND2 波段控制2
12 VSSA 地
13 SECPLL
环路滤波
14 VP2 +8V供电
15 DECDIG 外接电容滤波端
16 PH2LF 相位2检波
17 PHlLF 相位1检波
18 GND3 地
19 DECBG 外接电容滤波端
20 AVL 音频L输出
21 VDRB 场激励输出B
22 VDRA 场激励输出A
23 IFl 中频信号输入1
24 IF2 中频信号输入2
25 IREF 场锯齿波时间常数设定
26 VSC 场锯齿波时间常数设定
27 RF—AGC 高放AGC控制
28 AUDEEM/SIFl 伴音1输出
29 DECSDDEM/SIF2 伴音2输出
30 GND 地
31 SNDPLI/SlFAGC 音频锁相环/伴音AGC控制
32 AVL/REF 音频L/R输入端口
33 H—OUT 行激励输出
34 FBISO 行脉冲输入
35 AUDEXT/QSSQ 外部音频输入
36 EHTo 极高压检测端口
37 PLLIF IF锁相环
38 IFVo/SVo 视频输出
39 VPl +8V供电
40 CVBSNT 复合全电视信号入
41 GNDl 地
42 CVBS/Y 复合视频/亮度
43 CHROMA 色度信号输入
44 AUDIOUT/AOUT 音频输出
45 INSSW2 输入开关控制
46 R2/VIN R2/V输入
47 G2/YIN G2/Y输入
48 B2/UIN B2/U输入
49 BCL/IN 自动亮度控制输入
50 Blanking 黑电平控制
51 Rout 红基色输出
52 Gout 绿基色输出
53 Bout 蓝基色输出
54 VddA +3.3V供电
55 VPE 地
56 Vddc +3.3V供电
57 OSCGND 地
58 XTALin 12MHz振荡输入
59 XTALout 12MHz振荡输出
60 RESET 复位端口
61 Vddp +3.3V供电
62 AVl AVl/TV/S—V切换控制
63 AV2 AV2/TV/S—V切换控制
64 IRin 遥控信号输入
发表于 2010-5-7 21:01:26 | 只看该作者 �
LM324
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\L0GV5DS1\200707181852191[1].jpg[img][/img]
发表于 2010-5-9 12:11:28 | 只看该作者 �
技术太精湛了,佩服的六体投地。
