查看: 4303|回复: 26
[显卡维修]
七彩虹8600GT 花屏 三星颗粒
发表于 2010-4-30 00:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 8600GT-GD2 CF 黄金版 512M F25 花屏 三星颗粒
颗粒如果排位
A     B   C  D
                         E
                         F
                         G
                         H
按照MATS测试结果是不是,E 或者F颗粒 有问题? 有经验的请赐教。
开机测试结果
开机图像
正 面图
背面图
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
乐天 + 8 希望以后多发案例
本文由 会员45387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-30 01:40:03 | 只看该作者 �
三星颗粒最好全换
发表于 2010-4-30 07:52:26 | 只看该作者 �
楼上说的不对,三星显存也不能一概而论,容易出问题造成满天星故障的是三星的DDR3显存,而且也就是06年的---12和--14多见。这块卡用的是DDR2显存,并且只有一个数据位出了问题,有什么必要换全部显存?很可能补焊一下E就解决了。
发表于 2010-4-30 08:26:58 | 只看该作者 �
谁说三星的就得全换?DDR2的料是不用全换的,直接加焊GPU就能好
发表于 2010-4-30 08:31:17 | 只看该作者 �
换成什么型号的?  测试结果 A27 能确定 E和F颗粒中那颗虚焊 或者损坏。
论坛里有显卡型号比较全的显存定位 的帖子吗?
发表于 2010-4-30 09:14:46 | 只看该作者 �
从最经济、最简单的做起。显存补焊很简单容易,,风险也小,不行的话再考虑补焊GPU。
发表于 2010-4-30 09:16:22 | 只看该作者 �
E F 坏了或GPU拖焊。
发表于 2010-4-30 11:32:23 | 只看该作者 �
GPU稀焊的可能性比较大
发表于 2010-4-30 13:49:45 | 只看该作者 �
三星颗粒最好全换
小小小海鸥 发表于 2010-4-30 01:40
不会就不要说了,人家说3星颗粒的问题主要针对DDR3,
发表于 2010-4-30 14:00:25 | 只看该作者 �
5# 时思
E
发表于 2010-5-4 22:30:35 | 只看该作者 �
加焊就行了
发表于 2010-5-5 23:01:11 | 只看该作者 �
这是主核心虚焊!一般焊了就可以了
发表于 2010-5-6 00:33:14 | 只看该作者 �
发现灌水和误导者扣分处理
希望楼主早日查看回复,即时处理
发表于 2010-5-6 09:29:25 | 只看该作者 �
先加焊 gpu
发表于 2010-5-6 19:42:52 | 只看该作者 �
颗粒 E 拆下重新植珠, 结果花的更厉害了。。。。  有可能没植好
发表于 2010-5-6 22:51:33 | 只看该作者 �
对显卡维修知道的很少,我也想知道如何判断是哪一显存颗粒的好坏
发表于 2010-5-6 23:07:49 | 只看该作者 �
这种显卡直接上BGA就行了,如果非要查显存位置,已经说过了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
时思 + 1 重做颗粒E已好。多谢。
发表于 2010-5-7 11:45:15 | 只看该作者 �
加焊F颗粒  重做E颗粒  看看
发表于 2010-5-7 15:27:47 | 只看该作者 �
加焊下芯片 看看不行在清洁下金手指
发表于 2010-5-11 11:29:22 | 只看该作者 �
重做E颗粒 没做好,A16到A31报错,颗粒定位E是对的。
