查看: 2165|回复: 11
[显卡维修]
速配PX7328GT显卡大花。
发表于 2010-4-29 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配PX7328GT显卡大花。
电压好像都正常,以前也有修过一样的花屏故障,吹过主芯片,但没修好过,今日想探讨个究竟。看哪位大侠知道的请指教。
发表于 2010-4-29 21:28:50 | 只看该作者 �
用MATS 测试,用的什么显存芯片,再分析是什么的问题,
发表于 2010-4-30 23:34:36 | 只看该作者 �
那个电压第一个三级管9V多,1V多,0V   第二个是1V多,12V, 2V多。  6V多  12V 多 ,4V 多  這样的电压算正常吗?
发表于 2010-5-1 11:09:58 | 只看该作者 �
这种故障如果你说不清楚,请上传板子的图片
用MATS测试一下
发表于 2010-5-1 15:49:46 | 只看该作者 �
这样的问题有可能显存全坏或是掉件BIOS坏主芯片虚焊都会引起花屏。
发表于 2010-5-15 23:21:25 | 只看该作者 �
用软件测下
发表于 2010-5-16 10:55:58 | 只看该作者 �
尖峰电脑 发表于 2010-4-30 23:34
我看还是不用修了,你描述都有问题,我难以相信有人能看的懂
发表于 2010-5-16 12:58:36 | 只看该作者 �
不知楼主为什么现在还有回复此贴?
发表于 2010-5-16 13:02:52 | 只看该作者 �
描述成这样。。。。。。。会有人看得明吗?我觉得你只要测  核心电压和显存电压多少,还有显存型号,类型列出来,还有跑MATS7,把结果发上来,不然等于没发帖
发表于 2010-5-16 23:37:07 | 只看该作者 �
显卡测供电只有核心供电与显存供电就好了吧?还有其它电压吗?
发表于 2010-5-17 00:16:21 | 只看该作者 �
李平a 发表于 2010-5-16 10:55
确实很难看的懂
估计刚刚入门
应该说什么级什么情况下什么电压
发表于 2010-5-17 09:53:19 | 只看该作者 �
显测一下显存供电..
