查看: 2955|回复: 13
[显卡维修]
V星N7300GT战斗版128M花屏求显存定位
头像被屏蔽
发表于 2010-4-28 21:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-28 21:34:27 | 只看该作者 �
c0-C63都报错了。
看看C通道的地址线是不是空焊了
===右边为A,上面为C
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
零点工作室 + 1 怎么测C通道的地址线有无空焊?
发表于 2010-4-28 21:58:09 | 只看该作者 �
听饼哥的没错,应该是GPU虚焊了,显存不能全坏
发表于 2010-4-28 22:07:26 | 只看该作者 �
这个结果有点奇怪,mats版本不是很对口吧? 用mats8测测看
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
零点工作室 + 1 MATS8测试到的结果一样
发表于 2010-4-28 22:08:35 | 只看该作者 �
还有,把这个bios 备份发上来吧,这个卡的bios 比较少见
发表于 2010-4-29 00:36:34 | 只看该作者 �
备份的BIOS资料已经上传了,这是下载地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-190357-1-1.html
按5楼朋友的说法,换了MATS8测试结果一样,月饼老师说的不知道怎么测C通道的地址线呀!
这个显卡有一个比较有趣的显像就是:在启动的时候显示的第一版NV73GT 128M的画面的时候不花,然后到了主板的自检画面又花了,然后过了自检画面的那个报告处又不花了,再到了光驱的启动画面也不花,调了显卡测试程序的那一个画面又花了,感觉就是一屏花一屏不花.应该是GPU虚焊了吧?
发表于 2010-4-29 00:38:42 | 只看该作者 �
如这张图片所示
我如果用硬盘启动MATS来测到了这个画面是不花的,但如果用光驱启动MATS来测到了这个画面就是花的.
发表于 2010-4-30 10:02:10 | 只看该作者 �
显示上有A区B区通过,报错是C区,有点怪,这卡是A区和C区的卡,还是A B C D 4区的卡?
发表于 2010-4-30 10:06:01 | 只看该作者 �
如果没有掉芝麻电阻电容 90%是GPU虚焊了 我修过7个网吧的这个显卡6个好 一个报废
发表于 2010-4-30 10:18:45 | 只看该作者 �
也有可能是其中一颗显存引起的·
发表于 2010-5-5 23:25:24 | 只看该作者 �
按照老师的说法,上土炮加焊核心,可能是因为第一次使用的原因,火候没掌握好,结果直接点不亮了,看来这土炮还得多练习才能掌握好.杯具啊~
发表于 2010-5-6 01:21:01 | 只看该作者 �
这部分就是地址线
发表于 2010-5-6 01:22:17 | 只看该作者 �
楼主最好还要测一下VREF脚的电容是否短路
发表于 2010-5-6 09:27:51 | 只看该作者 �
gpu 先加焊
