查看: 5377|回复: 12
技嘉8IR2003 ,开机直接进BIOS
发表于 2010-4-24 10:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8IR2003 开机跑码到7F后,直接进BIOS。以前没见过这个毛病,求个维修思路。主板各大电压正常
点评
刷过BIOS了吗??  发表于 2014-7-16 11:02
推荐
发表于 2010-4-24 10:04:50 | 只看该作者 �
那你先把bios重新刷一下呀
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2010-4-24 10:13:40 | 只看该作者 �
在BIOS里将设置恢复到出厂设置。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-4-24 10:16:55 | 只看该作者 �
不要用键盘或换个键盘看它还近BIOS不??
刷BIOS
最小系统测试
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:03
发表于 2010-4-24 10:28:40 | 只看该作者 �
以前遇到到华硕主板电池电压低或者CMOS供电电路出故障后,会自动进入BIOS设置页,技嘉应该也是这样。
解决办法:
1、看BIOS的时间是不是恢复到出厂设置;
2、查电压电压是不是在2.7V-3.0V之间;
3、电池电压低更换电池,更换电池后还不能解决问题,查CMOS供电电路
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:03
发表于 2014-7-16 10:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能处理器供电不太正常
发表于 2014-7-16 11:04:12 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS容易出问题,可以考虑刷个BIOS试试。。。
发表于 2014-7-16 12:19:37 | 只看该作者 �
这么久的帖子还能回呀,四年前的事 了,早忘了
发表于 2014-7-16 14:26:17 | 只看该作者 �
我怀疑他是在刷分,灌水帖
发表于 2014-7-16 20:00:44 | 只看该作者 �
跑到7f说明主板能点亮,说明已过显卡了,直接进BIOS说明要检测什么程序,先恢复出厂试一下
