查看: 2648|回复: 2
多彩电源5V副电源电压高的维修和主板故障。
发表于 2010-4-23 17:01:08 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
用户一台机器不开机,检查电源,保险烧,副电源三极管,周围几个二极管击穿,还有两个电阻开路,这个电源用的AT2005B,明眼能看到AT2005B的15脚供电限流电阻有烧黑的痕迹,检查但是没烧断,换下坏件,开机,5V,12V都正常,但是开始能看到IC的限流电阻有烧黑,就测量了下待机的5V,没想到是8.6V了,明显高了很多,断电在查,代换出是光耦性能不良,换后待机5V正常。烤机1小时电压稳定,接上主机,主机马上就通电,插卡也没跑码,看来这个待机的8.6高了,还烧了主板上的元件了,这个主板用冠盟的VT8237南桥,请问下这个待机电压高了会烧南桥吗?
