查看: 1536|回复: 3
请指正此芯片不正确的电压
发表于 2010-4-21 17:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请参图,谢谢指导!!
发表于 2010-4-21 17:43:37 | 只看该作者 �
第一路的PWM输入信号PWM1有点偏低哦
查查前级IC 6302
发表于 2010-4-21 18:19:16 | 只看该作者 �
谢谢二位!因现在没有同板作参考,测全板电压,找不出明现的问题,也找不到代换芯片,现在怀疑是不是此芯片有问题,所以麻烦大家一下。目前主板不跑码,CPU不工作,U座加焊,IO换过,BIOS刷过,双桥电压正常,双桥打阻没有短路,实在有点怪。
发表于 2010-4-21 21:03:15 | 只看该作者 �
CPU电压正常否
如果正常就可以视为CPU供电部分正常,就不要去查哪儿了
至于不跑代码,除了你已经排除了的故障点外,PCI外设(声网卡),南北桥,U座是否扩孔,各路时钟是否正常发出…………
这种不跑代码的故障范围很广,只有一个一个去排除
