查看: 2297|回复: 14
跑02
发表于 2010-4-21 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一顶星 p5865gv 主板 开机 c1 af c3 02 停止  多复位几次 偶尔能跑过25 顶星的log画面死机 ,偶尔7f很正常 各供电都正常
bios 芯片和程序都换过
发表于 2010-4-21 13:55:56 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2010-4-21 14:00:56 | 只看该作者 �
很有可能是北桥的问题  你按住北桥再试试
发表于 2010-4-21 14:05:18 | 只看该作者 �
io 已经换了故障依旧  其中18脚无时钟  21脚 有33时钟 至于北桥压过  无果
发表于 2010-4-21 14:06:37 | 只看该作者 �
可能是北桥的事吧,没加焊试试
发表于 2010-4-21 14:06:38 | 只看该作者 �
是北桥有问题,
发表于 2010-4-21 14:08:56 | 只看该作者 �
有什么根据呢??
发表于 2010-4-21 15:23:09 | 只看该作者 �
我也有块V星的板子   开就就是02   当费板了
发表于 2010-4-21 15:23:38 | 只看该作者 �
错了 是捷波的
发表于 2010-4-21 16:26:28 | 只看该作者 �
顶星的板好象要循环跑三次(内存之前)然后才可以过去吧,你先按住北桥看看,能不能过去
发表于 2010-4-21 16:54:00 | 只看该作者 �
重做北桥吧!!
发表于 2010-4-21 19:45:05 | 只看该作者 �
如果确定是I/O少个时钟,就要跑下那时钟的路线,看是不是有微开的现象?。拆COM芯片看看,加焊时钟IC
发表于 2010-4-21 19:53:16 | 只看该作者 �
10# 开始学爬
看一下PS/2口的跳线是否还在?
发表于 2010-4-22 14:34:37 | 只看该作者 �
最初 客户拿来的时候也是跑02 我给刷了bios后 装系统正常 用了几天 又回来了还是02  就怎么整也不行
发表于 2010-5-7 10:11:06 | 只看该作者 �
问题解决了  加焊南桥搞定了
