查看: 1573|回复: 5
华擎华擎K7VT6跑几个码电源保护
发表于 2010-4-20 22:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎华擎K7VT6主板,462接口的,
上电跑了几个码就断电保护,再触发没反应(是主板保护不是电源保护),
心里发迷糊一激动直接短接绿线强制再上电,只见跑了几个码以后听到一小声的“啪”声,  CPU已经短路,坏了。
请问,这个跑几个码就保护会不会是CPU本身的问题?我对地打CPU的AD线阻值没发现什么异常的。
此板上假负载测核心有3.3V,别人说是正常的,
在上真U我开机瞬间没保护之前我测CPU核心电感电压正常(1.7V左右),
现在CPU被我强制短接绿线上电给弄坏了,身边又没有462的CPU,想买个来试,
发表于 2010-4-20 22:25:42 | 只看该作者 �
这肯定是短路啦
发表于 2010-4-20 22:26:39 | 只看该作者 �
先打核心供电的的阻值,还有P4小插头的,看是否有短路
发表于 2010-4-20 22:27:16 | 只看该作者 �
像你这种短路的情况,你买CPU换了也还是一样的,上多少烧多少
发表于 2010-4-20 22:41:45 | 只看该作者 �
我觉得阻值我还是会打的,好吗?
我觉得你还没弄明白我的意思
我再重复描述一下吧:上真U的时候核心电压是正常的,CPU也开始跑了几个码,但是跑了几个码以后就保护了,虽然上假负载测的核心是3.3V,单这个是正常的,是板子设计的问题,上真U核心正常
  现在我就搞不懂为什么跑了几个码以后就要保护?是不是CPU本身的问题引起的?
此板没有小四PIN电源接头。CPU核心是通过5V得到的。
发表于 2010-4-20 22:56:56 | 只看该作者 �
晕老。462的板还修得这么来劲啊?直接换板得了。。看都没必要浪费时间啦。。要不直接升级算了。。。
之前碰到过跑几个码就掉电。。。是北桥的问题。。加焊好过一次。。。但多数几张板这情况多半都修不出来
