查看: 3798|回复: 17
845主板没声音
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-9 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台机过来,说没声音,系统重装了,驱动也装了,什么都没问题就是没声音,拆了声卡芯片ALC655,换上一个好的,还是没声音,没声音跟那些元件有联系请高手指点
发表于 2007-10-9 15:55:52 | 只看该作者 �
我的也是啊 ,
板子是紫色的吗?我也换了655,也不行啊。请高手指教啊
发表于 2007-10-9 15:59:08 | 只看该作者 �
看看BIOS中是不是还有什么设置
发表于 2007-10-9 16:00:25 | 只看该作者 �
难道跳线作怪
发表于 2007-10-9 16:04:29 | 只看该作者 �
用示波器量一下。音频输出的几只脚,有没有波形
发表于 2007-10-9 19:34:28 | 只看该作者 �
是不是跳线帽没有戴好!我以前遇过,戴上跳线就好了
发表于 2007-10-11 15:00:44 | 只看该作者 �
问题解决了,换了一个78L05
发表于 2007-10-11 22:32:22 | 只看该作者 �
不好意思?能问一下78L05 是什么?
发表于 2007-10-11 23:10:28 | 只看该作者 �
78L05 是三端稳压器,5V输出的!
发表于 2007-10-11 23:31:15 | 只看该作者 �
如此专业.......要学学.^_^.
发表于 2007-10-12 14:25:01 | 只看该作者 �
  什么都换了 那就是音响有问题了
发表于 2007-10-12 16:04:59 | 只看该作者 �
7805坏了,重装系统后能找到声卡吗?声卡驱动能装上吗?原来7805输出是多少?
发表于 2007-10-12 16:11:55 | 只看该作者 �
7805是给功放IC供电的,输出5V
发表于 2007-10-12 16:15:05 | 只看该作者 �
跳线跳好了没有,有管音频的跳线JAUDI,5,6和9,10要用跳线短接.试试吧
发表于 2007-10-12 16:23:44 | 只看该作者 �
我一般是那几个心片一起换的。
发表于 2007-11-11 23:14:20 | 只看该作者 �
我的声卡也是7805坏了
发表于 2007-11-11 23:15:37 | 只看该作者 �
努力学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-12 10:07:09 | 只看该作者 �
13楼的朋友质疑的对,78L05坏了,楼主是怎样发现ALC655,安装驱动的?
