查看: 1559|回复: 4
[内存维修]
一代金士顿内存跑01问题
发表于 2010-4-19 20:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详情是:单插此内存诊断卡报01
          用128M引导可以通过 并用rst检测  一切正常   装系统也正常
         我刷了spd   换了spd    依旧如此  怎么办???
注  主板 等  其他都正常    因为我修其他 内存 都可以
发表于 2010-4-20 06:46:01 | 只看该作者 �
有知道吗!!
发表于 2010-4-20 14:06:05 | 只看该作者 �
存储器坏了·
发表于 2010-4-21 11:46:51 | 只看该作者 �
换主板试过没?多换几块,看上不上不兼容。。
发表于 2010-4-25 12:02:10 | 只看该作者 �
刷个低点的SPD  或者换VIA 或者SIS的吧板 44
