查看: 3894|回复: 17
754主板检测卡跑数正常 但PCI-E显卡无信号输出
发表于 2010-4-16 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754主板 不集成显卡 NF4芯片组的 检测卡跑数正常 按常理应该就亮了  但显示器没有信号输出  我已换过显卡 也没有显示信号输出 显卡在其它板上都能点亮 是好显卡 请教各位前辈 这种现象是哪里出问题了 请指教下维修思路 谢谢!!!!!
发表于 2010-4-16 21:58:50 | 只看该作者 �
集成桥的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-4-16 22:04:09 | 只看该作者 �
NF4的板就是桥老空焊的,重做一下吧
发表于 2010-4-16 22:06:10 | 只看该作者 �
加焊桥应该可以了
发表于 2010-4-16 22:15:42 | 只看该作者 �
看下PCI-E槽旁的小电容有没有掉的,或是测下这些电容跟桥相连的那端对地值,还有就是加焊下桥,BIOS也有可能
发表于 2010-4-16 22:18:32 | 只看该作者 �
是不是带集成显卡的呀?是的话看一下COMS里的设置,今天就遇到了一块
发表于 2010-4-22 21:06:52 | 只看该作者 �
我再尽力照各位前辈的说法查一下 这两天一直在忙别的事 没顾上这个 先谢谢各位前辈的指点
发表于 2010-4-22 21:19:37 | 只看该作者 �
多数是北桥空焊了
发表于 2010-4-22 21:29:39 | 只看该作者 �
NF4单桥虚焊的太多了,加焊一下就好了哦,注意温度哦,单桥班子不好焊接
发表于 2010-4-22 21:38:35 | 只看该作者 �
加焊下就可以了~~~~~~
发表于 2010-4-22 21:58:12 | 只看该作者 �
加焊桥,注意下加热时间,nf4的桥容易坏。不亮是因为没检到显卡
发表于 2010-4-22 22:02:37 | 只看该作者 �
试问一下他现在的板子故障是亮机代码不亮机,如何进BIOS设置?难不成要摸黑操作
发表于 2010-4-23 22:54:14 | 只看该作者 �
大家注意下 没有板载的显卡 所以只能用独立显卡操作 独立显卡是检测卡正常检过 但是显示器无信号 要真的是桥片的问题 的话 麻烦了 我没有设备
发表于 2010-4-23 22:55:47 | 只看该作者 �
桥重焊一焊
发表于 2010-4-24 08:55:03 | 只看该作者 �
加焊桥芯片,注意温度,NF4很容易做废
发表于 2010-4-24 09:28:44 | 只看该作者 �
做桥固然可以,但要有得条件来做才行啊。。哈
发表于 2010-4-24 09:33:48 | 只看该作者 �
同意、做桥、我以前遇过
发表于 2010-4-24 09:51:56 | 只看该作者 �
桥 加焊一下就好了!
