查看: 13926|回复: 16
诊断卡显示22,奇怪的故障
头像被屏蔽
发表于 2010-4-15 21:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块海尔电脑主板,集成了CPU,显卡,声卡,网卡 ,客户说只是打扫了一下灰尘就无法开机了,上诊断卡,开机就响二声,走C1、C3、C4、22就没反应了,过30秒的样子,又自动复位,又开始跑C1、C3、C4、22了;上打阻卡,测试“系统管理总线电压”正常,内存电压1.9V正常,参考电压0.9V,正常,六个时钟电压一致。给内存供电的MOS都正常,没思路了。。。
发表于 2010-4-15 21:31:55 | 只看该作者 �
哦  那你应该刷BIOS啊~
发表于 2010-4-15 21:33:49 | 只看该作者 �
看看时钟方面的问题没有,我今天搞了一块945的板子,14.318MHZ被人换了个25M上去当时没发现,后来上CPU内存不过跑45后来偶尔发现换掉后一路跑到了7F
有些不解为何把14.318MHZ晶振换成25MHZ也能跑码!
发表于 2010-4-15 21:51:30 | 只看该作者 �
看看你那扳子集成南北桥有没有虚汗用手压压看
发表于 2010-4-15 22:05:02 | 只看该作者 �
多为虚焊,U座 南桥
发表于 2010-4-15 22:32:01 | 只看该作者 �
大多是BIOS坏了吧,刷个BIOS试一下
发表于 2010-4-15 23:27:30 | 只看该作者 �
别动则BIOS 什么的 这一般都是配件没放好
发表于 2010-4-16 00:08:01 | 只看该作者 �
把CMOS电池放下电试试,可以解决很多奇怪的问题
发表于 2010-4-16 02:16:54 | 只看该作者 �
诊断卡是22哦  是内存吧  查没呀  刚说过
发表于 2010-4-16 10:43:59 | 只看该作者 �
电池放电能解决主上很其了怪的问题但有些问题硬件问题还是没有办法解决的。。
发表于 2010-4-16 10:48:30 | 只看该作者 �
应该刷BIOS,但是很危险(慎用!)
发表于 2010-4-16 15:42:42 | 只看该作者 �
显卡或侧北桥啊 11# iioda123
发表于 2010-4-16 15:54:28 | 只看该作者 �
酒精泡一下吧!
发表于 2010-4-16 16:21:59 | 只看该作者 �
我认为还是有接触不好的
发表于 2010-4-17 09:31:12 | 只看该作者 �
应该是内存吧!
发表于 2010-4-17 10:10:50 | 只看该作者 �
IO出问题也会导致反复自动重启
发表于 2010-4-17 10:20:32 | 只看该作者 �
内存方面问题比较大  你放下电试试 客户说清灰不亮的  你看看有没有把主板上的元件碰掉
