查看: 1762|回复: 2
求一个IBOOK G4的图纸
发表于 2010-4-15 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台IBOOK G4,CMOS时间保存一段时间就会自动掉,新换上一个电池,电量很快就用没。
量了一下漏电流偏大,有500UA,正常应是3-7UA,判断是RTC电路有短路或漏电的情况,但没有图纸,查不到相关元件,跑线直接就进夹层了,那位有图纸支援一下?
发表于 2010-4-15 12:39:36 | 只看该作者 �
也得看板号 G4有很多,后来的应该有,早期的就危险了。
发表于 2010-4-15 12:47:01 | 只看该作者 �
头痛的是不知道那一个是板号。
