查看: 1927|回复: 2
主板USB接口阻值
发表于 2010-4-15 12:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板USB接口阻值都是695这样正常吗,有两个阻值720到740之间
发表于 2010-4-15 13:43:22 | 只看该作者 �
一般USB的阻值都一样的,如果不正常的话说明那信号有问题,看下相连的电阻有没开路,或是南桥有问题
发表于 2010-4-15 13:44:27 | 只看该作者 �
你的这个阻值应该是正常的。表有的时候也不是太准有小差别是没问题的。
