查看: 2909|回复: 6
[维修经验]
网卡短路引起循环跑码维修一例
发表于 2010-4-14 21:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是斯巴达克的945gcm2s-a1-6h,从01-C3循环跑码,检查内存北桥各电压很稳定,打值也很正常,想刷BIOS,厂家网站打不开了,在捷波网站只找到有945gcm2s-a2-6h型号的,偶然发现网卡RTL8110发烫,打3.3SB阻值只有3,可电压却是正常的,接可调电源,电流达0.8-0.9左右,拆下网卡,再打值,仍只有13,再拆下网卡EPROM芯片,打值还是13,接可调电源,电流为0.14,正常了,重新上U加电跑码正常了。备份了个BIOS,准备上传到BIOS版
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2010-4-14 21:40:26 | 只看该作者 �
有时网卡短路还能把CPU 的内核电压拉低,上天就修到一块这样的板子
发表于 2010-4-14 23:13:47 | 只看该作者 �
网卡被雷击后还不跑码,哈哈...昨天碰一个AM2的梅捷就是这样.直接下网卡就OK
发表于 2010-4-15 16:21:38 | 只看该作者 �
ZL能说的具体点。。。。。。后半部分有点不明白
发表于 2010-4-15 16:28:19 | 只看该作者 �
正常的话阻值应该是多少啊?还有电流法对修台式主板真的搞不清白啊!
发表于 2010-4-15 16:42:41 | 只看该作者 �
台式主板吧???主板怎么接可调电源???
发表于 2010-4-19 10:32:47 | 只看该作者 �
看样子去掉网卡芯片后,上独立网卡解决问题
