查看: 1999|回复: 6
[主板&显卡]
精英K8T800-A不上电修复一例
发表于 2010-4-11 13:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
收到一块精英K8T800—A主板,如图:
经测试无短路后加电,点开关针无反应,测开关针电压电压正常,I/O为IT8705F,此I/O不参与开机,再看其它芯片,除了在ATX电源座旁有一个IT8282M外,南桥这边别无其它芯片,由此确定这板是只通南桥开机。
查南桥各电压正常,32.768晶振两端电压也正常,跑ATX绿线直接接IT8282M的9脚,加电测5脚SB_PSON#为5V高电平,点开关针能正常拉低,但对9脚ATchinafixON#电压没变化,南桥已经发出开机信号说明开机部分基本正常,更换IT8282M后解决问题。
发表于 2010-4-11 14:28:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不触发的,745,有IT8282M的
都不用量,上来就换8282M就OK乐
发表于 2010-4-11 17:34:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我修了不少板。怎么就没看到IT8282M坏的?我修过324坏的。
发表于 2010-4-11 19:46:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看过不少了 8282M坏的多啊
广德星 发表于 2010-4-11 15:08
这个玩意好贵啊  8282M
BYL  5元,CYL  7元
根本我都受不了
发表于 2010-4-11 23:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都拆料板的,单买肯定不划算
发表于 2010-4-16 11:35:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了。还真没留意这玩意坏的。下次碰到先换。
发表于 2010-4-28 21:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到IT8282坏的很多
