查看: 3490|回复: 6
捷波的845PEB主板集成声卡声音失真
发表于 2010-4-10 14:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个捷波的845PE主板,有声音,但声音失真,驱动没问题,请问哪里坏了。。
还有这个主板不太支持USB启动,我用相同的U盘在其它机启动用1分多钟,用此板启动要等上7,8分钟,有个版本的PE还会蓝屏。
发表于 2010-4-10 15:12:42 | 只看该作者 �
请问一下是不是声卡晶振那里出了问题?
发表于 2010-4-10 17:01:10 | 只看该作者 �
这个不一定就是硬件的问题,检查要从软到硬
不知道楼主是怎么测试声音失真的?有没换过其它播放器?
发表于 2010-4-10 18:06:51 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试一下。。
发表于 2010-4-10 18:28:26 | 只看该作者 �
声卡芯片。或耦合电容。
发表于 2010-4-10 19:37:07 | 只看该作者 �
如果驱动没有问题的话 声卡芯片可能性太大了
发表于 2010-4-10 19:49:21 | 只看该作者 �
看晶振的频率正不正常,还有输出的耦合电容有没有漏电之类的
