查看: 3940|回复: 15
V星MS-7519跑C7,,求助中..
发表于 2010-4-10 13:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7519跑C7,小喇叭是一长六短,内存通不过,供电,1.8V.0.9V都正常,排阻也没问题,是哪里的问题,求助中,,...
发表于 2010-4-10 13:24:47 | 只看该作者 �
用手压北桥,刷BIOS,排出了没
发表于 2010-4-10 13:28:07 | 只看该作者 �
用力压过北桥,还是老样子跑C7,正考虑刷BIOS
发表于 2010-4-10 13:46:10 | 只看该作者 �
多换几条内存 试试  不行你就刷bios吧  还有北桥  北桥有些空焊用力压是没用的只能加焊试
发表于 2010-4-10 13:48:24 | 只看该作者 �
如果是从d1开始跑马的在跑C7的话就有可能不是内存 可能是键盘鼠标口
发表于 2010-4-10 13:50:24 | 只看该作者 �
楼上的说得好,跑一下PS2电路。
发表于 2010-4-10 14:14:55 | 只看该作者 �
换一个IO试一下吧
发表于 2010-4-10 16:50:48 | 只看该作者 �
查PS/2 看看
发表于 2010-4-10 16:52:02 | 只看该作者 �
刷BIOS
测下北桥阻值
发表于 2010-4-10 16:54:26 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2010-4-10 17:52:44 | 只看该作者 �
内存电压多少
发表于 2010-4-10 18:00:13 | 只看该作者 �
还在内部分。看一下V星专用心片。刷下BIOS试一下
发表于 2010-4-10 18:10:29 | 只看该作者 �
看看 键盘 跳线 跳了 没
发表于 2010-4-10 18:15:03 | 只看该作者 �
多换几根内存,在不行,就刷BIOS
发表于 2010-4-10 18:21:55 | 只看该作者 �
刷BIOS是可以解决问题的。。
发表于 2010-4-10 18:23:24 | 只看该作者 �
看看时钟都正常吗/
