查看: 1525|回复: 5
判断测量问题
发表于 2010-4-9 18:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
判断电容开路和短路我知,那么怎样判断电容有没有漏电?
是不是用欧姆挡量时它不能到1就证明它漏电?
发表于 2010-4-9 18:35:18 | 只看该作者 �
那你就看电容上面和下面有没有鼓包    有没有烧黑就行了
发表于 2010-4-9 18:47:43 | 只看该作者 �
原理是这样,通常我都是用替换法来解决
发表于 2010-4-9 21:46:20 | 只看该作者 �
电容漏电,用电容表无法确切量测出来,用指针万用表量测,不同容值,用不同的档位,会有充放电速度上的差异,若电容漏电,指针无法回复到高阻抗位置。
发表于 2010-4-10 03:42:31 | 只看该作者 �
建议代换法,
因用数字表测时如容量变大也有可能不正常。
发表于 2010-4-10 10:27:52 | 只看该作者 �
都是看鼓包,漏液我就换。。。
