查看: 1714|回复: 6
再次问片选问题和BIOS OE角问题
发表于 2010-4-9 18:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥的主板BIOS可以测量片选,南北桥合一个是不是没有片选?
BIOS  OE角为高电平不允许输出,新型板子(南北桥合一的板子)是不是OE角为高电平也是不允许输出的?
发表于 2010-4-9 18:32:52 | 只看该作者 �
应该同样是有片选的吧
发表于 2010-4-9 18:38:23 | 只看该作者 �
现在有好多主板是测不到的啊
OE是应该本来高电平允许输出啊
发表于 2010-4-9 18:38:40 | 只看该作者 �
看来你也不是很肯定啊 还有OE角问题呢
发表于 2010-4-9 18:40:29 | 只看该作者 �
错了, 主板在没有开机的时候,那个片选信号时 低电平, 在开机之后 就为高电平!搞清楚!
什么WE OE CS 了, 正常的时候都是高电平,也就是开机的时候!
发表于 2010-4-9 20:01:54 | 只看该作者 �
用FWH架构的BIOS没有片选脚,OE脚在开机的时候一般为高电平,只是读取BIOS数据的时候才会为低电平的
发表于 2010-4-9 20:06:08 | 只看该作者 �
1# 烈火猛一剑
像CoreI5或I3系统CPU中集成了显卡和内存控制器,而主板的北桥功能也就是管理内存和显卡的,所以Intel的H55主板就可以省去了北桥芯片了,南桥要管理低速设备,是省不了的
