查看: 3005|回复: 4
主板电容焊接问题
发表于 2010-4-9 02:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的烙铁头是宽的,也不是特别宽的那种,在焊接电容时烙铁头不能接触焊盘,我是不是应该换一个尖头的?
另外我在焊电源电路板时特别容易焊,可是在焊电脑主板电容时每次都焊不好,是不是因为烙铁头太宽接触不到焊盘的缘故?
发表于 2010-4-9 10:25:12 | 只看该作者 �
呵呵 买个试下就知道了
发表于 2010-4-9 10:30:12 | 只看该作者 �
我一般用的都是宽的。尖的不好用。
发表于 2010-4-9 11:58:18 | 只看该作者 �
常用就用K咀或者C咀。多练练就行。
发表于 2010-4-9 14:55:45 | 只看该作者 �
那是因为,主板是多层板,而电源板是单层的,需要温度够强才行。你明白了吧
