查看: 1875|回复: 5
请教,富士康的WINFAST NF3 754主机板,不开机
发表于 2010-4-8 19:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,富士康的WINFAST NF3 754主机板,不开机,很奇怪的故障,开机不触发,开机引脚有高点平,BAT3V正常,COMS跳线正常,POWER-ON通过103电阻进ITE8712F-A,iO,强加电,可以正常开机,并且断电后,触发也正常了,开机进系统都很正常。。
拔掉电源,放置一段时间后,又不触发。。。。强加电后又正常使用,触发正常。。
IO换过,POWER-ON下拉电阻加过,SB加焊过,晶振换过+谐振电容换过, POWER换过,请教各位同行有遇到同样的问题吗 ~~
发表于 2010-4-8 20:19:51 | 只看该作者 �
自己顶一下,这个问题有朋友遇到过吗
发表于 2010-4-8 20:27:03 | 只看该作者 �
是不是一个桥的那种板呀,好多都是桥的问题,你还修好了,我的那块基本都正常了,可是就是不跑CPU。。哎,都不知道怎么搞了,
发表于 2010-4-8 20:53:20 | 只看该作者 �
NV的芯片组除了C51是双桥以外,其他都是单桥。。。
发表于 2010-4-8 21:20:17 | 只看该作者 �
自己再定下,有遇到的朋友吗
发表于 2010-4-8 22:57:53 | 只看该作者 �
还是慢慢跑开机线路把, 南桥和IO 有没有输入和输出信号呢
