查看: 1952|回复: 5
[求助中]
七彩虹A770 V1.7主板的一个怪问题
发表于 2010-4-6 22:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一个客户有个新机器,装上之后就出怪问题。用金属物体触碰前置USB口金属屏蔽就会导致主机重启。显卡是A卡。还过机箱电源主板内存。没换过CPU,硬盘,和显卡。有点迷茫了。请假大家给个思路。我认为就是电源保护了。不过怎么会如此却不清楚。
头像被屏蔽
发表于 2010-4-6 22:41:22 | 只看该作者 �
没遇到过,不过有一点,你说可能是电源保护了。我个人觉得应该不是的,电源保护的表现是断电,而不是重启。
发表于 2010-4-6 23:01:03 | 只看该作者 �
我感觉上是电源保护,金属刚接触到前置USB的金属屏蔽,机器立刻就黑屏重启,有时候能重新启动,有时候就处于黑屏死机状态,除非RESET。我理解上可能是接触瞬间导致某些主板的电压被拉低或者拉高,超出电源的保护范围,导致了电源保护。但是客户还告诉我,说主板曾经换过另外一个品牌的770.我就迷惑了。
发表于 2010-4-12 19:55:29 | 只看该作者 �
所有东西差不多都换了一个遍,但是没有任何进展。主板接口上的USB,如果触碰,不黑屏死机,而是定屏死掉。这套东西在我的店里什么问题都没有。
发表于 2010-4-12 21:18:59 | 只看该作者 �
我的一块七彩虹的945GC板子也有这样的问题,后来掉电次数多了,直接就点不亮了,保修回来,发现主板IO被换掉了。
发表于 2010-4-14 21:14:44 | 只看该作者 �
昨天把AMD平台换成INTEL平台,主板用技嘉G31M-ES2C 和E3300了。机箱同时换了一个。好了。到现在我也不知道为什么。
