查看: 3390|回复: 6
新bios rom 8 pin 8mb的有什麼編程器能刷
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 22:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有幾片945的板子是bios問題
发表于 2007-10-5 22:58:17 | 只看该作者 �
只要是支持25系列的编程器都可以刷,但是要用一个宽体的SOP-8适配器.
发表于 2007-10-5 23:36:05 | 只看该作者 �
已知希尔特280U以上的都可以刷
我的是580U 我有32PIN的座子(细脚的)放进去就可以刷~
好像座子150左右
发表于 2007-10-5 23:44:44 | 只看该作者 �
笔记本上的24系列的八脚
显卡上25系列的八脚
我的都能刷
发表于 2007-10-5 23:46:55 | 只看该作者 �
有人发现本本上有用4脚的BIOS了。
发表于 2007-10-13 23:50:10 | 只看该作者 �
现在台机上的主板也是用8脚的bios了。
发表于 2007-10-15 21:49:50 | 只看该作者 �
串行的BIOS只要编程器支持用个转换座就可以了
