查看: 4395|回复: 6
[板卡资料]
IO在开机电路中的测试脚
发表于 2010-4-6 18:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:IT8712          :按下开关按建的触发信号,经过I/O芯片的PANSWH#GP43(75脚)功能引脚送到I/O芯片内部,经过I/O芯片内部的触发电路检测后,再由I/O芯片的PWRON#GP44(72脚)功能引脚输出一个控制信号,到南桥芯片中的PWRBTN功能引脚,最后南桥芯片的SLP-S3功能引脚输出一个"SLP-S3"控制信号到I/O芯片的PSIN/GP45功能引脚(71脚),再从I/.O芯片的PSON#GP42(76脚)功能引脚输出低电平信号,将ATX电源的14脚电平由待机是的高电平变为低电平,实现开机操作.
二:IT8712GB     :工作原理都是由那几个信号脚工作的,但是要注明一点IT8712和IT8712GB脚位是不一样的,IT8712GB(PWRON#GP44是103 脚    ,PSON#GP42是107脚,PANSWH#GP43是106脚, PSIN/GP45是102脚)这就是为什么IT8712和IT8712GB不能能用的道貌岸然理哈
三:    W83627    :W83627HF的61脚上是由5VSB紫色经提供的待机电压,提供I/O内部的开机触发电路工作所需要的供电.当点PWR开关后,W83627HF的6脚上得到一个高电平,67脚经内部电路逻辑经南桥送出一个3.3V到0V的电压跳变,此信事情叫做PWR-BTN-SB#信号,南桥收到此信号后,给I/O芯片的第73脚送出SLP-S3#信号,I/O收到此信号后,在72脚送出一个持续的低电平,将绿线的电压拉低,完成开机
发表于 2010-4-6 18:42:14 | 只看该作者 �
很少测
换了在说,不过有资料也好
发表于 2010-4-20 11:47:33 | 只看该作者 �
谢谢正需要!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
多多 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-20 12:32:00 | 只看该作者 �
技嘉的板子都带GB 技嘉的IT8712F-A 不能用普通的去带
发表于 2010-4-21 21:48:25 | 只看该作者 �
IO芯片那么多脚都明确的讲一下呀
发表于 2010-4-21 22:21:31 | 只看该作者 �
楼主能在上些io开机资料就更好了~~
发表于 2010-4-21 22:46:25 | 只看该作者 �
w83627 的开关针触发信号是在第6脚的吗?怎么和其它几个信号脚相差那么多啊!!!期望你再多传几个IO开机脚位啊。
