查看: 1632|回复: 1
南北桥供电问题
发表于 2010-4-6 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥需要多种工作电压,像3.3v  2.5v  1.8v  1.25等等 是不是每一个南北桥都需要以上所有的电压,缺一不可,还是不同的南北桥需要的电压不一样
另外在测量南北桥工作电压正常与否时,是不是只要在它们附近的贴片电容上测量就行了。打个比方吧,在测量南桥2.5V时,是不是只要在其中一个贴片电容上测得有2.5电压就说明南桥2.5V供电正常,不用在每一个贴片电容上一一测量?
发表于 2010-4-6 16:37:15 | 只看该作者 �
可以这么说,但还要看结果。
