查看: 2237|回复: 4
不加电,强制开机能说明什么.
发表于 2010-4-6 12:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,一块主板不能触发.通常会看到一些人说强制开机.我想问一下,强制开机在某些情况下能说明什么:
比如强制开机能触发,也可以跑码;
    强制开机能触发,不可以跑码;
    强制开机也不能触发.
    还有强制开机会不会烧坏东西呀.比如说南桥.如果会,我们应该采用怎样的措施.应该注意哪些情况.
希望哪位能够详细说一下,不加电的情况下,强制开机的详细流程.
发表于 2010-4-6 12:32:11 | 只看该作者 �
可以测式电压呀
发表于 2010-4-6 12:37:07 | 只看该作者 �
正常跑马证明问题出在开机电路,不能说明各组电压有问题,电源插座第八针不会发出PW-OK信号,也没有复位了不能初始化。
发表于 2010-4-6 14:09:22 | 只看该作者 �
强制触发开机后如能正常工作说明问题在开机电路部分;
若强制开机不能触发,说明机器存在严重短路;
这种做法有时可能会加重短路故障,建议通电前采用对地阻法排除短路故障。
发表于 2010-4-6 14:15:41 | 只看该作者 �
都走到强自开机那一步了,只有死马当活马医,还怕烧什么东西啊,电源不烧就行了。。。。
强自开机快速摸芯片,没得烫手的就可以慢慢测了。。。测下各路电压看正常吧。。。
