查看: 1681|回复: 4
[主板维修]
主板不上电
发表于 2010-4-6 10:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电,BIOS跳线无3V电压。开机电压正常。求解决方法!
发表于 2010-4-6 10:32:37 | 只看该作者 �
昨天遇到个845的主板 不接显卡 短接开机针没反应 插上显卡,短接开机针才能开机。
你的你短接电源的黑线绿线,强制开机 ,测量一下电压看看。
发表于 2010-4-6 10:48:08 | 只看该作者 �
短接是可以上电了,但不跑码。BIOS跳线无3V电压究竟是怎么回事呢?
发表于 2010-5-1 21:12:14 | 只看该作者 �
2# 众航网吧 你的是不是硕泰克的板呀。。。。。
发表于 2010-5-1 21:35:52 | 只看该作者 �
晶振 换个看看
