查看: 1259|回复: 3
大虾们来讨论下~求助
发表于 2010-4-5 22:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块 MSI 865PE NEO2 主板  故障现象是 开机通电1秒后接着就断电了~
测试 CPU 供电正常  内存供电还没测试  CPU 核心电压和复位电压 时钟都正常
请问下 MS-7 怎么测试
会不会和MS-7有关?
发表于 2010-4-5 22:57:10 | 只看该作者 �
先打阻、、
发表于 2010-4-5 23:40:12 | 只看该作者 �
首先确定电源没问题,然后测主板的各供电点对地阻值。     可能是主板有短路的地方     电容有没有鼓的
发表于 2010-4-16 13:35:15 | 只看该作者 �
电源没问题·~  然后测主板的各供电点对地阻值  多少正确
