查看: 1395|回复: 9
865的杂牌板
发表于 2010-4-5 18:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块865杂牌板进那个滚动条那里有时候正常,有时候到滚动条那里就不动了,我现在把内存 电源 硬盘都换过呀/还是一样,我把主板的网卡拆下来还是这样,我现在不知道怎么去修了有没有那个高手指点一下呀/
发表于 2010-4-5 19:50:41 | 只看该作者 �
都换过了, 那就是主板的事了,
先测一下主板的各个供电是不是正常,
如何正常的话, 把电容给换了, 如CPU/内存/北桥
发表于 2010-4-5 19:52:42 | 只看该作者 �
要怎么去修吗/给一个好的思路
发表于 2010-4-5 20:18:11 | 只看该作者 �
应该是散热问题, CPU  显卡  等地方你看看是否烫手
发表于 2010-4-5 21:41:08 | 只看该作者 �
小白观望!
发表于 2010-4-5 21:47:14 | 只看该作者 �
应该是主板的问题
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
limingliming -3 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-5 21:53:13 | 只看该作者 �
南桥及其周边,清洗南桥、加焊南桥,更换南桥,拆声卡芯片
发表于 2010-4-5 22:47:28 | 只看该作者 �
7#正解
发表于 2010-4-5 22:54:34 | 只看该作者 �
杂牌主板一般用杂牌电容,就算不鼓,可能也会损坏的
发表于 2010-4-6 00:12:56 | 只看该作者 �
动桥估计你没有工具了,还是先换掉所有电容先吧
